Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Емкостный датчик для контроля уровня жидкости
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По умолчанию Емкостный датчик для контроля уровня жидкости
    Всем привет.
    Задача такая- контролировать уровень жидкости (вода 60...80°С), емкость цилиндрическая, материал стенки стекло, толщина 4..8мм, необходимо контролировать 3 уровня. Конечно сам собой напрашивается вариант с кондуктометрическими датчиками, но есть минусы- не возможно "по ходу процесса" регулировать уровни и необходимость встройки датчиков в емкость. В теории возможно использование емкостных датчиков для контроля уровня, но в описании датчика PS1 написано:
    "При подаче питания перед активной зоной датчика, представляющую собой поверхность «развернутого» конденсатора, возникает электрическое поле, которое является зоной чувствительности датчика. При попадании в эту зону какого-либо материала с диэлектрической проницаемостью больше единицы емкость конденсатора увеличивается, и, соответственно, изменяется состояние выхода датчика."
    А вот про регулировку чувствительности ни слова.
    Собственно вопросы:
    1. Есть ли реальный опыт применения емкостных датчиков для контроля уровня жидкости через диэлектрическую стенку?
    2. Возможно ли отрегулировать чувствительность датчика PS1, чтобы на стеклянную стенку он не реагировал, а на жидкость реагировал?
    У датчиков серии PS1 есть встроенный потенциометр, возможность регулировать чувствительность - есть.
    Для контроля уровня можно использовать емкостные датчики серии PS1, САР
    Данные датчики должны корректно измерять уровень, так как диэлектрическая проницаемость стекла (ε=5,0) в разы меньше диэлектрической проницаемости воды (ε≈80,0)
    Общие рекомендации при применении емкостных датчиков для контроля уровня:
    толщина стенки ≤ 1/3 номинального расстояния срабатывания (S n);
    диаметр датчика лучше выбрать, как можно больше;
    диэлектрическая проницаемость среды должна быть в разы больше диэлектрической проницаемости стенки емкости.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Документация есть на датчики PS1?
    Да, прикладываю паспорт (на все модификации датчика такой формат). Так же Вы можете ознакомиться с информацией на сайте по ссылке: https://owen.ru/product/ps1
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 13.07.2022 в 10:15.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Опыт есть, емкостные датчики (производителя не помню) работали на стеклянном буферном баке, для этих датчиков регулировка чувствительности обязательна - приходилось крутить для отстройки по пене.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 03:04
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  4. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  5. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
