Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200, замена шлюза, чтение параметров
    По умолчанию ПР200, замена шлюза, чтение параметров
    Здравствуйте!
    Проблема следующая:
    Есть запрограммированное ПР200. Установка работает.
    Заменили сетевой шлюз. Прописали его в новый аккаунт.
    Создается впечатление, что шлюз не видит устройства по RS485 (индикатор связи не мигает).
    Все настройки сделал по инструкции.
    Что может быть не так, как проверить наличие связи между устройствами?
    И второй вопрос — как считать параметры из ПР200, чтобы перенести в OwenCloud?
    Про подключении к OwenLogic прибор видит, параметры нет.
    если до смены шлюза, все работало. что вам мешало со старого аккаунта перенести все переменные в овен клауд экспорт в json ? и импортировать в новый акк. Шлюз в частности ПМ не конфигурируется. все через овен клауд.
    Цитата Сообщение от Maxim_agat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    OwenCloud видит шлюз, а не ПР если вы его прибором называете. Параметры переменных из ПР без проекта не узнать, кроме сетевых настроек.
    или пытайтесь их вычислить через модбаспул.
    Подскажите пожалуйста, что именно через модбаспул можно вытащить из ПР200?
    адреса переменных. если в курсе как опрашивать чарез модбаспул или ModScan диапазоном, а там дело ясное что с этим делать. если не работали с этими прогами, смотрите ролики на ютюбе.
    например так выглядит 6-канальный китайский модуль аналоговых входов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарю за инфу. По изучаю
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 17:20
  2. Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 10:19
  3. Чтение параметров Float32 из ТР212
    от Fallout в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 11:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:54
  5. Чтение параметров МВА8 и ТРМ202
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:15
