Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    По умолчанию Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    Добрый вечер. Имеется ультразвуковой счётчик воды Пульсар, с импульсным выходом .
    Техподдержка говорит что геркон , но по факту при проверке мультиметром и подключению к плк , похож на диод , я никогда с этим не сталкивался .
    Проблема в том что при подключении к Пульсаровскому счётчика импульсов регистратору , все нормально считает , а на вход ПЛК шиш .
    Вопрос как напрямую завести импульсный выход на fdi ПЛК?
    Может нагрузить как то нужно резистором ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    видимо текущая схема подключения нужна для начала
    Счётчик питается от батарейки , импульсный выход 2 проводка , какая схема может понадобиться ?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Если счетчик ультразвуковой, то вряд ли это геркон.
    Последний раз редактировалось VaBo; 18.06.2022 в 16:13.
    вы точно проверили тестером что там не геркон? можно допустить там катушка индуктивная. проверяй на милливольтах, или миллиамперах.
    точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
    24 Вольта , а вот ток не мерил .
    Вот коллега писал
    Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
