Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Как реализовать управление светом через ШИМ?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    По умолчанию Как реализовать управление светом через ШИМ?
    Здравствуйте!
    На реле ПР102-24.2416.13.2 необходимо реализовать управление светом.
    Исходные данные:
    Источник питания светодиодного светильника ELG-200-C1400B (документация - http://www.mean-well.ru/uploads/file...200-C1400B.pdf).
    У данного источника питания имеется возможность управления через изменение сопротивления (0 ~ 100кОм), напряжение ( 0 ~ 10VDC) или ШИМ (100Hz ~ 3KHz).
    Мне хочется осуществить управление через ШИМ и у данного реле есть выходы типа К, т.е. реализовать ШИМ возможно.
    Не могу понять, что мне указывать в Owen Logic для того, чтобы на выходе было 100Hz и что для 3KHz?
    Период ШИМ - ?
    Минимальный импульс ШИМ - ?
    Заранее спасибо!!!
    13,612
    3 кГц на ПР102? ой-ли....
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Я как бы и обратился сюда, в желании разобраться с вопросом. Возможно или нет?
    Может быть можно через напряжение ( 0 ~ 10VDC) решить вопрос или даже через сопротивление (0 ~ 100кОм)?
    Мне в принципе без разницы каким способом, главное при помощи реле ПР102-24.2416.13.2.
    9,955
    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ну как бы везде пишут что это ШИМ.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Самое простое 0-10 В. У этого реле же есть такой выход?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Нет такого выхода, но спасибо а совет!
    09.12.2013
    2,232
    Учитывая, что в настройках ШИМ у реле минимальный импульс 1 мс, то вы сможете максимум выдать 1000 Гц. Так что только 0-10 В
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Спасибо! Я попробую, по результату отпишусь. Может этой освещенности мне хватит. А бп будет работать на 30-ти процентах.
    09.12.2013
    2,232
    Извините, что ввел в заблуждение, но rovki, пожалуй, прав - вы можете с помощью ШИМ нормально управлять светом, но подавать нужно будет 10В
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
