Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Контроль значений - заполнить поля скриптом
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    108
    По умолчанию Контроль значений - заполнить поля скриптом
    В проекте Мастерскады 3.10 достаточно много параметров - несколько тысяч.
    В зависимости от сезона необходимо менять уставки, по которым контролируются значения параметров.
    С помощью скрипта могу найти каждый из параметров, считать уставки из файла.
    Вопрос: как программно присвоить значения контролируемых границ? К каким полям объекта обращаться?
    Как вариант - можно через промежуточные параметры: добавить для каждой параметра - ещё 4, которые будут привязаны к границам, и менять их значения. Но не хочется плодить тучу параметров...
    Есть ли способ заполнить программно?
    Вопрос 2: при превышении аварийной уставки значение выводится красным цветом. Можно ли привязаться к этому событию и заставить значение параметра на мнемосхеме мигать?
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 28.04.2021 в 12:49.
  1. ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту
    от Olegoos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 15:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 13:00
  3. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
  4. Помогите со скриптом для OPS
    от Brewer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 20:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:43
