Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту
    По умолчанию ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту
    Задача состоит в том, что на вход ПР200 подаются импульсы со скоростью примерно 80 импульсов в минуту и необходимо контролировать выход этого значения в минус относительно задаваемой уставки. Т.е. если количество импульсов за минуту будет меньше 80(значение изменяемой уставки, может задаваться от 80 до 100), то отключается выход, если выше или равно то выход ПР200 остается включенным.
    Прошу помочь.
    9,841
    Цитата Сообщение от Olegoos Посмотреть сообщение
    Прошу помочь.
    Можно так, для 80 и более импульсов в минуту, для увеличения частоты уставки(включения выхода) надо пропорционально менять уставки времени таймеров:
    Более 80 имп_мин.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2020 в 10:35.
    Спасибо. Стало проясняться. По поводу пропорциональной смены уставок таймеров. Эти уставки получаются дробными, а в TOF и TON можно записывать через "Блок записи в ФБ" только целочисленное значение. Во всяком случае я так понимаю. Каким образом туда записать допустим 0,4 сек?
    Уставки задаются в мс, тут есть пример работы в разных форматах https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA, в описании проект, так же есть описание в help OwenLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,841
    Примерно как-то так:
    Более 80 имп_мин_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2020 в 12:50.
    Вложение 46891
    Примерно так же и сам соорудил, после Вашей помощи. Спасибо.
    Посмотрел, разобрался. Спасибо.
    9,841
    Можно и чуть попроще:
    Более 80 имп_мин_3.owl
    Добрый день. Еще один вопрос по этой задаче. Возможно ли на ПР200 получить мгновенное значение импульсов в минуту? Я так понимаю нужно зафиксировать время между импульсами и потом разделить на него 60. Но как отсчитать время между импульсами не очень понятно.
    Если не очень понятно объяснил, то задача выводить текущую скорость мигания входа в импульсах в минуту.
    4,220
    Здесь есть мой старый макрос - Частотомер https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315691
    На выходе частота и период импульсов
    Работа макроса не зависит от цикла ПР и не требует его вычисления.
    Частоту умножить на 60 - получим "текущую скорость мигания входа в импульсах в минуту"
    ЗЫ
    Тогда и выход макроса "Период импульсов" можно сравнивать на больше/меньше с заданием и обойтись в проекте только одним этим макросом, без дополнительных таймеров.
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2020 в 09:46.
  1. ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.
    от Gans в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 21:37
  2. Контроль связи по modbus ПР200 управляет ПЧ ATV 312
    от AVA_Kursk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:16
  3. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  5. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
