Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем заполнить пространство между защитной гильзой и датчиком температурным?
    По умолчанию Чем заполнить пространство между защитной гильзой и датчиком температурным?
    Диаметр штыря датчика 8 мм... внутренний диаметр защитной гильзы для него 9 мм... зазор 0.5 мм - многовато... маслом заполнить не удастся, так как монтаж датчика с гильзой в баке снизу... Термопаста КПТ-8? Посоветуйте, пожалуйста.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    КПТ-8 стечёт со временем. Я бы приладил пружинку, чтобы датчик физически прижимался к гильзе. Ну а КПТ-8 в этом деле дополнительно поможет...
    Мне вот интересно, почему ОВЕН ничего по этому поводу не говорит. ОВЕН, так и скажите, ничего не надо предпринимать, погрешность настолько мала будет, что ей можно пренебречь. Зоя, так?
    zlogic При монтаже датчика с зазором возрастает время реакции на изменение температуры.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    При чем тут ОВЕН. Проблема общая для всех датчиков температуры. Даже сам термопреобразователь сопротивления представляет собой металическую гильзу в котору по свободной посадке помещен чувствительный элемент. Т.е. та же гильза и воздушный зазор. Практический способ как-то улучшить термопередачу, если позволяет температура, теплопроводящая паста. КПТ самая популярная, но обладает невысокой теплопроводностью. В поисковике найдете и лучше, а вот что найдете практически?
    термопаста не хуже масла будет, набейте побольше и уплотните (что бы не вытекала), если не стечет то засохнет, при засыхании время реакции на изменение потеряется не значительно, и про погружение не слова не сказано....
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    При чем тут ОВЕН.
    А при том, что я у ОВЕНА купил датчики и гильзы. А потому рассчитывал найти рекомендации по эксплуатации этой пары. До этого в стенде испытания двигателей пришлось применять эту пару от немецких товарищей. Гильза и датчик с байонетным соединением... на датчике пружина. Один оборот и датчик на месте, прижат к дну гильзы пружиной. Никакого масла, пасты... Всё сухо. У ОВЕНА такого нет... Пара гильза-датчик без пружины, невозможно обеспечить плотный контакт, только смазывать конец датчика и пихать в гильзу... А если длина датчика и гильзы 2000мм?
    Паста - она по любому нужна.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Желая получить ответ, задавайте более информативный вопрос. Вы свое изделие знаете, а участники форума, да и наверно ОВЕНовские продавцы нет. Длина, тип термопреобразователя (термопара (изолированный/нет спай), термосопротивление), диапазон температур, погрешность, тепловую постоянную, диаметр гиьзы/датчика, длину Вы только сейчас озвучили... Чем больше даете исходной информации, тем больше шансов получить положительный результат. А так: каков вопрос - таков ответ.
    Если же у Вас применение специфическое, то точно надо было обращаться не в ОВЕН, а на предприятие, которое специализируется на выпуске термопреобразователей. За большие деньги они бы изготовили по спецзаказу то, что именно Вам и надо. А если хотите дешевле - пытайтесь за свой счет сделать самостоятельно из стандартных изделий.
    Я в своем ответе специально не указывал тип паст, они тоже разные и под разное применение. И действительно одна может вытечь, а другая так зацементируется, что на 2-х метрах Вы потом датчик из гильзы не выдолбите.
    Добрый день, есть общие рекомендации по монтажу датчика: заполнение гильзы трансформаторным маслом или термопастой.
    На сколько я поняла, датчик монтируется снизу бака, обычно вваривают угловую бобышку , в нее вкручивают гильзу и датчик под 45 градусов к стенке емкости, при данном монтаже гильзу заполняют маслом и уплотняют. Если же датчик монтируется снизу (в дно) емкости, то лучше использовать термопасту.
    Что касается теплопроводности термопаст есть хорошая статья тут, в конце есть сводная таблица с заявленной теплопроводностью, а так же где можно купить.
    Если температура измеряемой среды высокая, то здесь можно подобрать термопасты по температурному диапазону.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 08:58
  4. Выбор защитной гильзы
    от Александр Карпов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 16:00
