Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Контроль значений дискретных входов
    По умолчанию Контроль значений дискретных входов
    Здравствуйте.
    Есть ПЛК150, который выдает DI сигналы в MS. Сигналы приходят запакованные, в итоге с помощью блока распаковываем и получаем 3 выхода, те же DI сигналы. И вот вопрос, как сделать вывод сообщения о том, что например, сработал DI2 (допустим сигнал «Авария») и записать его в журнал событий?
    С помощью модуля событие - на закладке "Формула" пишите формулу при которой нужно сгенерировать сообщение, а на закладке "Сообщения" - текст сообщения.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них это показано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо, будем пробывать
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 15:52
  3. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. Логирование значений входов
    от overall в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 18:56
