Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110 + OwenCloud = Нет связи по Ethernet
    По умолчанию ПЛК110 + OwenCloud = Нет связи по Ethernet
    Собственно появилась следующая проблемная закономерность.
    Проект сделан, внешний доступ организовываю в OwenCloud. Проект загружаю в ПЛК по Etnernet.
    И как только прописываю в файл local_adress.dat строку DHCP=1, то начинается обмен с облаком, но подключится к ПЛК по Ethernet больше не могу.
    При этом пинги ПЛК больше не идут. Данные по Etnernet в облако передаются. К ПЛК могу только подключиться через COM порт. Удаляю запись DHCP=1, облако отваливается, но коннект по Ethernet из кодесис появляется.
    Данная проблема проявилась на двух ПЛК 110-30[m02] и 110-32[m02], причем в Контроллере ПЛК 110-32[m01] - такой проблемы нет. Работает и с облаком и проект через Ethernet править могу.
    Это какой-то баг?
    А Вы IP адрес то при пинге меняете то? Он же при DHCP=1 берется из DHCP? И совсем не равен установленному в local_addres.dat
    А как его узнать, то назначенный новый. При подключении по USB и выполнение команды PLCinfo, выдается старый IP.
    И еще, почему старые модификации контроллеров, при DHCP=1 продолжают работать с облаком и подключаться по Ethernet. Я так понимаю у них остается старый IP и новый по DHCP добавляется.
    PLCInfo поможет. Или лог DHCP сервера.
    Новый не добавляется.
    Вообще DHCP для автоматизации странное решение
    лучше DNS добавьте в local_adress.dat
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 13.04.2020 в 13:10.
    11.07.2017
    623
    Старые контроллеры не поддерживают DHCP, строка игнорируется.
    А связь с owencloud происходит в них по IP.
    Новые же контроллеры узнают актуальный IP сервиса owencloud по средствам DNS.
    Предположу, что у вас в файле local_addres.dat не прописаны DNS сервера.
    А в DHCP режиме, они подтягиваются с роутера.
    Кстати, на роутере можно посмотреть текущий адрес ПЛК в режиме DHCP.
    Подробная инструкция по подключению ПЛК к облаку, страница 93:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2020 в 13:35.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Новые же контроллеры узнают актуальный IP сарвиса owencloud по средствам DNS.
    О, большое спасибо. Эту инструкцию не видел.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:50
  2. Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 18:13
  3. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 18:02
  4. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
