Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна помощь с ТРМ 201
    По умолчанию Нужна помощь с ТРМ 201
    Нужно подключить ТРМ201 к датчику давления с унифицированным выходом 4-20 мА на расстоянии 300-400 метров. В паспорте на прибор написано ограничение линии связи датчик-прибор не более 100 метров. Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации?
    9,970
    Проблема в чём?
    Подключаете экранированным проводом типа МКЭШ, прокладываем подальше от силовых проводов и источников помех, всё!
    Ограничения больше для термосопротивлений(в приборе компенсируется до 15 Ом по 3 проводной схеме).
    Проблема в чём?
    Тогда для чего в инструкции указано ограничение длинны линии связи для датчиков с унифицированным выходом?
    9,970
    Я так подозреваю, Вы хотите сильно сэкономить, я бы предпочёл связь на 400 метров по RS485, пробуйте, Вы же это затеяли, свои предпочтения я тоже высказал.
    Тогда подскажите пожалуйста, если использовать связь по rs 485 то чем лучше опрашивать, если необходимо отображение измеряемой величины и возможность подключения сигнализации?
    9,970
    А у Вас, я так понимаю, датчик не обсуждается, а то бывают датчики избыточного давления с выходом RS-485 (протокол Modbus) + ПР100 + СМИ2 или ПР200(вместо ПР100 + СМИ2), мне так кажется.
    Второй вариант: если датчик и ТРМ уже купили, можно ТРМ201 поставить рядом с датчиком, на другом конце СМИ2 + сигнализация по проводам от ТРМ201 + блок питания.
    Если не секрет, где Вы хотите давление контролировать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2020 в 21:49.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  5. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
