Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР100+СМИ2+энкодер
    По умолчанию ПР100+СМИ2+энкодер
    форумчане,кто пробовал такую связку ПР100+СМИ2+энкодер(в качестве задатчика Температуры и Таймера)?
    9,936
    Мне кажется лучше кнопки больше-меньше или один селекторный переключатель вместо двух кнопок!
    Я бы предпочёл ИПП120, тем более сейчас грозятся сделать с RGB подсветкой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2020 в 12:25.
    Это будет промышленная духовка,и условия для ИПП120 не благоприятные,да и для пекарей проще "крутнуть" ручку для изменения задания температуры и времени
    9,936
    Тогда, мне так кажется, проще потенциометры поставить совместно с ПР200: https://owen.ru/product/mt22_r
    И что у Вас кроме энкодера больше ничего не будет для управления?
    Энкодер на лицевую панель( промышленный а не аля ардуино) будет стоить очень дорого. Кнопки и переключатель на два положения дешевле будет и по надежнее.
    12,157
    А автомобильные ручные энкодеры как?
    Может я не правильно сформулировал, речь и шла об автомобильных или ручных энкодеров а не о промышленных
    Для управления соответственно будут кнопки, тумблеры и ТП.п. энкодер планируется только для задания уставки. Примерно так: СМИ2 отображают текущую температуру в духовки и время цикла.при нажатии на энкодер переключается отображение на задание уставки. Вращая энкодер задаём уставку опять нажимаем.уставка записывается в ПР.
    9,936
    Так у Вас энкодеры ещё и с кнопкой? Надеюсь они на 24В и не более 1-2 десятков импульсов за оборот.
    В принципе можно обойтись для управления и одним энкодером с кнопкой + СМИ2, зачем там ещё что-то лепить для управления!
    Но как Вы хотите сделать, мне кажется, очень непредусмотрительно, я про вход в режим программирования(изменения уставок) по кратковременному нажатию!
    А чем переключатель на три положения не устраивает? Есть ключи с двумя NO.
    А так просто своял это на кнопках то что вы хотите на энкодерах. Применял изделие шнайдер электрик XB7-ND33. Две группы НО.
    Последний раз редактировалось игорь68; 15.01.2020 в 16:54.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 20:52
  3. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
