Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР100 в корпусе ПР200, будет отличаться от своего предшественника?
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию ПР100 в корпусе ПР200, будет отличаться от своего предшественника?
    ПР100 в корпусе ПР200, будет отличаться от своего предшественника, или это будет ПР200 без экрана и кнопок.
    еще интересно узнать, что на фото "GA"
    • Тип файла: png GA.png (22.4 Кб, Просмотров: 87)
    • Тип файла: png PR100.png (6.4 Кб, Просмотров: 71)
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. У ПР100 сейчас 3 глобально разных модификации планируется. Когда будем запускать в массы, названия у них будут отличаться.
    Первыми появятся самые простые модификации, которые покроют все задачи ПР110 и большинство задач ПР114. Планируем в том же ценовом диапазоне, как и ПР110.
    Из особенностей:
    - Две модификации: 12 и 20 каналов ввода/вывода
    - Подключение аналоговых сигналов напрямую: 4…20 мА или 0…10 В ( модификации на 24 В).
    - Компактный автоматный корпус 5 din.
    - Работа в неотапливаемых помещениях: -40..+55 гр.
    - USB-порт для программирования, подключение питания при программировании не требуется
    - Две модификации по питанию:=24 В и ≈220 В ( в модификациях на 24 В диапазон питания расширенный 9..32 В)
    - Широкие функциональные возможности: Энергонезависимые переменные, Управление по дням недели и времени суток, ПИД-регулирование
    Следите за новостями
    P.S. эта модификация ПР100 в корпусе от ПРМ, верхняя крышка другая только.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 16.07.2018 в 15:05.
    Когда будете внедрять в массы?
    Почему разделили 24 и 220В, комбинированное питание 220/24 (224) оказалось дорогим и непрактичным ?
    Ну уже внедряют. По моим данным готовят установочную партию. Корпус как у модуля ПРМ. Крышка модуля закрывает разъём USB и DIP switch. Есть фото модуля без крышки.
    12,151
    Универсальное решение всегда дороже ,имхо .
    12,151
    Из особенностей:
    А с RS485 планируется ?
    Там и Ehernet у старшей модели. В каталоге на 2018 они уже есть пока как реклама.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    а голая платка - что это?
    Андрей Посохов
    Гость
    [QUOTE=knowck;283003]Когда будете внедрять в массы?
    В массы в начале осени планируем.
    Андрей Посохов
    Гость
    С RS-485 планируется следующая модель. 2 RS, расширение и много нового, пока карты раскрывать не будем.
    Ethernet так же планируется будем держать в курсе.
  1. Создание своего ФБ
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 19:29
  2. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 16:18
  4. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:05
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
