  • Отраслевые решения
  • Потенциометры MT22
    Потенциометры MT22
    Каталог MEYERTEC Прайс-Лист MEYERTEC
    Потенциометры – это переменные резисторы, применяемые для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты. Потенциометры могут также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.
    • Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов
    • Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
    • Степень защиты IP65
    • Наглядная регулировочная шкала
    • Клеммы с винтовыми зажимами
    • Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики
    Артикул Сопротивление, кОм
    MT22-R1* 1
    MT22-R5 5
    MT22-R10 10
    * Рекомендованная модификация для подключения к аналоговому входу ПЧВ ОВЕН
    Схема подключения
    Маркировка клемм потенциометра MT22
    Пример подключения потенциометра к аналоговому входу ОВЕН ПЧВ
