Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя
    По умолчанию СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя
    Доброе утро!
    Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
    Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает
    Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
    Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
    13,997
    По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
    Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.
    Спасибо, сейчас попробую и напишу.
    Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать
    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Попалась!
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.
    В чем может быть еще причина?
    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!
    13,997
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    В чем проблема была? Есть решение?
    13,997
    Насколько я помню - Кирилл со мной не связался.
    Если у вас какие-то проблемы - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).
  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
