Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление температурой нагрева теплообменника (на входе и ее дельтой на выходе)
    По умолчанию Управление температурой нагрева теплообменника (на входе и ее дельтой на выходе)
    Здравствуйте!
    Задачка такая:
    Для нагрева горячей части теплообменника используется горячий влажный воздух температурой выше +150С. На входе и выходе горячей части теплообменника устанавливаются термодатчики.
    Требуется обеспечить следующий рабочий диапазон температур горячей части теплообменника:
    В точке входа воздуха в теплообменник Твх должна быть менее +150С
    В точке выхода воздуха из теплообменника Твых должна быть не менее +120С
    Регуляция температуры разбивается на 2 подзадачи:
    1. Снижение температуры входящего потока до Твх;
    2. Удержание температуры на выходе на менее Твых.
    На входе температура подаваемого воздуха снижается до заданной Твх подмесом атмосферного воздуха в диверторе, заслонка которого управляется шаговым двигателем или актуатором.
    Для удержания заданной Твых температуры воздуха в точке выхода скорость воздушного потока регулируется симистроным регулятором с управлением, например, 0..10В
    Так же необходимо контролировать (просто мониторить) температуру еще 4-х точек (диапазон: от 0 до +150С)
    Мониторинг и управление будут вестись с ПК, так же желательно наличие облачного мониторинга.
    Какой контроллер лучше всего использовать для решения данной задачи (он будет стоять в отдельном сухом помещении) и какие термодатчики?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Самое простое наверное ТРМ212 с реле и ТРМ210 с выходом 0-10 В. Датчики проще с НСХ Рт100(до +500 гр.С), модификация в зависимости от способа монтажа. На мониторинг 4-х например ТРМ136. Можно также датчики подешевле -50М
    Или ПЛК63/73 с релейными и по напряжению(токовым) выходами. Датчики те же
    Или ПЛК160 (И,У или А), панель индикации(ИПП120, ИП320, СП307). Датчики тоже Рт100, но с токовым выходом 4-20 мА
    Или ПР200 с ПРМ аналоговым
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:08
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  4. управление температурой хим. реактора
    от Олег Бренько в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 14:51
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 10:08
