Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Резервный канал в облако
    По умолчанию Резервный канал в облако
    Планируем использовать на объекте СПК107 c доступом в облако.
    Выход в и-нет собираемся использовать имеющейся у заказчика (проводной).
    Но изредка канал и-нет пропадает (от нескольких часов до суток), поэтому нужен резервный канал.
    Договорились использовать 3G модем сотовый.
    Как теперь правильно подобрать конфигурацию оборудования? Нужен ли ПМ210 или можно без него?
    Если можно без ПМ210, то какой модем лучше в работу брать?
    Post
    ПМ210 для этой задачи не нужен.
    Конкретных марок роутеров и модемов советовать не могу, но могу рассказать общий принцип.
    Я вижу два способа решения
    Способ первый
    Подключить к роутеру внешний модем через USB.
    Сработает, когда на роутере есть свободный порт USB и есть поддержка внешних модемов.
    Про поддержку USB модемов ищите на сайте производителя или в настройках.
    Дальше в роутере создаётся правило переключения на USB модем.
    Способ второй
    Использовать роутер с уже встроенным 3G/4G модемом.
    Способ проще - нужно вставить SIM-карту в роутер и в настройках выбрать правило перехода на работу от модема.
    P.S. не забывайте. что операторы часто запрещаются использовать SIM в роутерах.
    Вот выдержка из тарифа с безлимитным интернетом:
    3G модемы не советую по той причине, что во многих местах 4G работает в разы лучше, при этом удаленность от вышки одинаковая.
    Он сам протокол 4G и частота более пробивной что-ли. Проверено опытным путем.
    Использую свич 3Com и два роутера Huawei B315S-22 переключаю им питание, если теряет ведущий интернет.
    Потери связи не более минуты.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 13:16
  2. ПЛК150 не выходит в облако
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 06:08
  3. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  4. Резервный канал на 3G роутере
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:32
  5. трм 148 зависает канал
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 14:42
