Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подключение ПЛК100 OwenCloud
    По умолчанию подключение ПЛК100 OwenCloud
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: при подключении (по USB кабелю) к ПЛК, через браузер не возможно корректировать параметры настройки сети. При заходе в окно изменения параметров браузер пишет ошибку ввода и похоже ругается на формат. в окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так.
    Последний раз редактировалось игорь797; 15.10.2019 в 11:00.
    Что именно вводите в ПЛК-браузере и какую ошибку получаете? Можете скриншот приложить?
    Пробовали задать настройки через файл local_addres.dat (способ описан в руководстве здесь)?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Благодарю, разобрался. Мною была дана не совсем корректная команда в браузере.
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: В окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. И я не вижу контроллер в OwenCloud через Modbus TCP. Подскажите пожалуйста, что не правильно у меня? Так будет вернее
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: при подключении (по USB кабелю) к ПЛК, через браузер не возможно корректировать параметры настройки сети. При заходе в окно изменения параметров браузер пишет ошибку ввода и похоже ругается на формат. в окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. Такая же проблема. И я не вижу контроллер в OwenCloud через Modbus TCP. Подскажите пожалуйста, что не правильно у меня?
    Нет ошибок. Просто не вижу в в облаке ПЛК100.
    Всем спасибо. Все заработало. На подсеть не обратил внимание
    Здравствуйте. Подскажите как разобрались? У меня та же ситуация версия прошивки ПЛК 2.17, а target файл 2.10 версии.
    11.07.2017
    623
    Какая такая же?
    Опишите ваш кейс подробнее.
    Что вы делаете, как настраиваете, что не получается, что хотите сделать.
    Приложите скриншоты настроек в облаке, и на ПЛК.
    Пингуется ли ПЛК в вашей сети, прописаны ли DNS, не заблокированы ли сетевые порты:
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:14
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  4. Подключение MDS AI-8UI/D к ПЛК100
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:03
  5. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 17:12
