Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение СП270 к ПЛК100
    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК100
    У меня следующая конфигурация системы на базе ПЛК100: ПЛК подключён к сети Еthernet, по RS485 (протокол Modbus RTU) опрашиваются модули, порт RS232 не используется. Купили панели и кабель КС2. Можно ли через этот кабель подключить панель к порту DBGU ПЛК100? Панель должна работать в режиме Master.
    Неужели сложно ответить?
    Используйте распайку КС1 убрав перемычку.
    Либо используйте КС-2.
    Последний раз редактировалось Адрей; 27.11.2013 в 10:48.
    А есть пример конфигурирования в CoDeSys для подключения по RS232 ? Интересует конкретно настройка подключения к DBGU ПЛК100.
    Настройка стандартная не чем не отличается.
    Есть куча примеров как на форуме так и на диске с ПЛК.
    А лучше всего найдите респиратора по ПЛК и СП270 выиграйте по времени и по деньгам.
    Последний раз редактировалось Адрей; 27.11.2013 в 12:39.
    ПЛК100 опрашивается по сети Ethernet. Не повлияет ли на стабильность работы если ещё мастером добавить к нему панель?
    Если панель будет в качестве мастера то нет.
    Если ПЛК дополнительно будет в качестве мастера то будет не значительно.
  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение ПМ01 к ПЛК100
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:15
  3. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 17:12
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
