Показано с 1 по 2 из 2
Тема: выбор датчика температуры стенки барабана
    По умолчанию выбор датчика температуры стенки барабана
    Здравствуйте. Нужно помощь в выборе датчиков температуры, использоваться будут для измерения температуры стенки барабана котла. Температура будет мериться в 4-х точках. Предварительно были выбраны датчики дТПL 021, но ещё можно заменить на другой. Датчики будут подключаться к НПТ и далее 4-20мА к контроллеру щита управления. Температура в барабане 200-250оС.
    Сейчас смотрим на датчик более предметно. Выбранная термопара бескорпусная, при прижиме к барабану будет электрическое соединение всех термопар через барабан, да и хлипко это выглядит. Значит нужен датчик на основе КТМС например ДТПL модель 344 (−40…+400 °С). По инструкции, в разделе способы монтажа, судя по картинкам, КТМС есть круглого и плоского сечения, в заказе выбора не увидел, по идее лучше выбрать плоский, не совсем понятно...
    Подскажите какой датчик лучше выбрать?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А какая разница круглый или плоский, все равно крепить под обмуровкой или на барабан хомутом. Только смысл мерить температуру на барабане?
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Выбор датчика температуры
    от ufo1og в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:22
  4. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
