Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ202 настройка для расчёта расхода топлива
    По умолчанию ТРМ202 настройка для расчёта расхода топлива
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоял датчик расходомер DPL-R с выходным сигналом от 4-20мА подсоединенный к ТРМ202, датчик умер. Теперь компания приобрела датчик Direct PN250.05 который по выходу сигнала идет по импульсам. Можно ли подключить датчик с выходом импульсов к ТРМ202
    Последний раз редактировалось Сейлбек; 26.06.2019 в 10:55.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Для подсчёта импульсов есть счётчики, типа СИ10,20,30.
    А ТРМ с такими не работает.
    С уважением.
    Получается что можно установить датчик который будет выдавать на выходе от 4-20мА?
    Датчики с выходом 4..20 мА можно подключить к ТРМ202.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    11.09.2012
    2,465
    И снова здравствуйте.
    К ТРМ действительно можно подключить датчик 4-20мА.
    Весь вопрос в том, что конкретно Вы хотите измерять.
    Обычно выход 4-20мА используется для определения РАСХОДА. Например сколько литров в час(мин,сек).
    А импульсный выход используется для подсчёта количества пройденной жидкости.
    Скорее всего вас интересует расход (л/ч), раз раньше так было. Можете использовать как и говорил счётчик СИ в режиме тахометра.
    Так что желательно уточнить Ваш вопрос.
    С уважением.
    Меня интересует расход мл/мин, спасибо за ответы теперь буду пробовать СИ8 подключить. У нас стенды которые испытывают движки.
    Раньше стояли датчики которые на использовали выход 4-20мА, а теперь поменяли на другой который на выходе выдает импульсы (100 импульсов=1л.). Либо же ставить преобразователь как я понял
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Преобразователь количества импульсов в определённый промежуток времени и есть ТАХОМЕТР. Его по сути Вы и реализуете на СИ8.
    А отдельно таких преобразователей я не встречал.
    Есть преобразователи частотно-импульсный в 4-20мА. Но это не Ваш вариант.
    С уважением.
    9,884
    У Овена есть тахометр ТХ01 с аналоговым выходом, с помощью него можно подключить дискретный датчик к ТРМ202, подав сигнал с выхода ТХ01 на вход ТРМ202!
    https://www.owen.ru/product/tx01rs
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2019 в 10:20.
  1. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  2. ТРМ202 настройка параметров обмена
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
