Показано с 1 по 6 из 6
Тема: RS-триггер с приоритетом выключения
    По умолчанию RS-триггер с приоритетом выключения
    Добрый вечер камрады, RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он сс фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным Пожалуйста очень нужна помощьСнимок экрана (1).png на контакт I1 или I2 подается сигнал только при нажатии кнопки а при отжатие ктопки движени в верх остановтися
    Последний раз редактировалось Максим Скам; 06.01.2018 в 19:18.
    Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
    RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он с фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным
    Вы неправильно понимаете суть работы триггера, тк его выход фиксируется в определенном положении даже после снятия входного сигнала. Не нужна фиксация выхода, применяйте вместо триггера комбинационную логику.
    Сформулируете описание передаточной функции более четко, без растекания мыслей:
    9,961
    У вас действительно две кнопки "стоп", одна работает только при поднимание, а другая только при опускании, наверно немудрено их попутать и контакт обычно используется нормально-замкнутый! Теперь плавно идём дальше, зачем вообще они нужны(кнопки "стоп"), если при отпускании кнопок вверх-вниз, всё и так останавливается, обычно в таких случаях их не используют, если даже залипла какая та кнопка, нажатие кнопки включения в противоположную сторону всё останавливает! Идём дальше, обычно контакты концевых выключателей в крайних положениях размыкаются! Вы специально всё сделали "не как у людей" или по глупости? Короче, как-то так:
    С назначением входов-выходов как у вас и моими поправками!
    И не забудьте применить электрическую блокировку на пускателях, если применяете нереверсивные пускатели, на реверсивных всё уже предусмотрено + механическая блокировка одновременного включения, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2018 в 00:43.
    Всем привет! Помогите новичку)) Простая логика нужна, но реализовать не получается))) Кнопка без фиксации на DI1, по одному нажатию происходит включение выхода Q1, по удержанию 2 сек, происходит отключение. Проблема в том, что я не могу сбросить состояние включения. Тоесть удерживаю кнопку, выключается, но отпускаю - включается))) народ не пинайте, подскажите
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Детектор переднего фронта срабатывает один раз на нажатие.
    А таймер с задержкой включения - на удержание в течении заданного времени.
    • Тип файла: png temp2.PNG (16.6 Кб, Просмотров: 151)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    вот спасибо огромное!!
  1. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.09.2024, 23:41
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  4. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:10
  5. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:28
