Показано с 1 по 10 из 19
Тема: RS триггер на реле
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    По умолчанию RS триггер на реле
    Здравствуйте. Подкинули мне тут головоломку, поделюсь. Сразу скажу:
    1 ответа не с кого не прошу
    2 тема может интересна не каждому
    3 советовать мне ознакомится просьба не надо
    4 выслушаю разные мнения
    5 тема создана в принципе для профессиональных дискусий
    Необходимо создать RS триггер на классических э/магнитных реле любого колличества. Управление с одной NO кнопки.
    12,151
    Так вроде у RS триггера 2 входа
    13,555
    никак - выключаться оно не будет одной кнопкой, если мы говорим о RS тригере
    вообще классическая схема пуск-стоп.
    Сигнал -> NO кнопка параллельно NO контакту реле -> NC кнопка -> обмотка реле.
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2016 в 00:15.
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Да действительно у RS триггера два входа. И про классику пуск-стоп я знаю. Но тут задачка немного абстрактная, для любителей головоломок. По-простому от одной(NO) кнопки включать и выключать надо.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Может быть нужный Вам RS-триггер называется Т-триггером?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B3%D0%B5%D1%80
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Да может и Т. Ну суть не в этом.
    Только реле и кнопка? Тогда будет слишком много реле. Штук 5-6. Нерационально и ненадежно. Можно сделать на одном реле, паре резисторов и конденсаторе. С тиристором еще проще. Можно сделать на, не помню точно, давно делал, двух или трех реле, но требуется несколько повышенное напряжение питания. Хотя зависит от типа применяемых реле.
    4,197
    5-6 реле
    Однако!
    Двух вполне достаточно
    Последний раз редактировалось petera; 29.05.2016 в 08:23.
    5-6 реле
    Однако!
    А это и есть последний вариант, про который я написал, что требует несколько повышенного напряжения, вследствие последовательного соединения катушек в некоторые моменты времени. Я такую паял лет 20 назад. Возможно, где-то еще валяется на старой работе.
    4,197
    Совершенно верно, более правильным будет использовать реле с напряжением равным половине напряжения питания и добавить два резистора с сопротивлением равным сопротивлению катушки реле
    Состояние верхнего реле меняется в момент отпускания кнопки
    Последний раз редактировалось petera; 29.05.2016 в 09:35.
  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:10
  2. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  3. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  4. 2трм1 + реле
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 22:17
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
