Показано с 1 по 10 из 10
Тема: испытательный стенд
    По умолчанию испытательный стенд
    Есть испытательный стенд, который накачивает ескости до 25 атм. алгоритм следующий. при включении включается 1-й насос, он накачивает до 10 атм емкость и сразу же включается 2 насос, который додавливает до 25 атм. далее необходимо выдержать время и если давление не упало то тогда емкость испытание выдержала.картинка.png прикрепил скрин кода.
    Вопрос 1: как сделать так чтоб релюха не клацала, приближаясь к 25 атм?
    Вопрос 2; как сравнить давление в течении промежудка времени?
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Между входом AI1 и внутренней переменной P_izm, вставьте вот этот ФБ из приложенной программы.
    • Тип файла: owl FILTR.owl (2.57 Мб, Просмотров: 16)
    что этот блок делает?
    20.11.2011
    2,548
    Этот блок выдаёт среднее значение измеряемой величины, за некоторое количество(задаётся вами) измерений. Вот новый вариант, я упростил его.
    • Тип файла: owl FILTR.owl (2.38 Мб, Просмотров: 19)
    По умолчанию не открывается
    не открывается ваша ссылка
    20.11.2011
    2,548
    Он написан в ОЛ 1.9.139
    А ка ксмотреть давление чтоб оно постоянно было и вывести сигнал на контроллер что все ок? таймер ставить на сравнение давления Pust и Pism если они не равны в течении 25 минут то тогда емкость не герметична?
    20.11.2011
    2,548
    Совершенно верно.
    20.11.2011
    2,548
    Вот примерно так, на первом выходе сигнал о том что достигнуто необходимое давление и можно закрыть кран, на втором выходе сигнал о том, что по истечении времени Х, давление не упало ниже заданного.
    Мобильные стенды, под любые из нужда можно посмотреть тут profkabinet.ru . Есть список готовых решений, но всегда можно подобрать и заказать что-то под ваши конкретные.
  1. Испытательный стенд
    от korz_ya в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 16:13
  2. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  3. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
  4. Испытательный гидростенд
    от Dmitry095 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 20:20
  5. испытательный гидростенд
    от Dmitry095 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:18
