Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Контроль за состоянием датчика
    По умолчанию Контроль за состоянием датчика
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста кто как реализовал контроль за состоянием (работой) подключенных к ПР датчиков (меня интересует 4-20 ма.).
    09.10.2014
    743
    Какую задачу (алгоритм) хотите реализовать?
    Хочу следить за "уходом" показаний за границы измеряемой величины ниже нуля и выше порога измерений для датчика). Из своего опыта вижу, что при обрыве одного из проводов датчика показания сваливаются ниже нуля, а при неправильных настройках входа, или масштаба измерений, уползают вверх до неадекватных значений. Програмку хотел собрать таким образом, что бы при выходе за границы измерений (мне кажется сравнение с константой) работа входа блокировалась и появлялся сигнал о наличии некорректной работы (сетевая переменная привязанная к аварийному экрану или сообщению). Разобрался как сравнить, как получить аварийный сигнал, а вот как заблокировать работу входа не понимаю. А может я вообще не правильно подошел к решению ?
    4,199
    Например так
    Здесь при появлении сигнала Error, на выходе fSEL будет "заморожено" последнее правильное значение полученное от датчика.
    Значения для Мин и Макс показаны условно.
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,955
    Например так
    Чем больше читаю, тем более непонятным становится! Надо где код ошибки считывать или вход работает и за пределами диапазона 4-20 мА???
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Не усложняйте, нет тут никакого кода ошибки, просто программная самописная диагностика. В примере выше наглядно показали как все просто реализовать: если показания внутри допустимого диапазона (констант -10 и 110), то Error = 0, а Val = действительному текущему значению, если показания вышли за допустимый диапазон, то Error = 1, Val = последнему действительному значению до момента когда Error стала = 1. Вход работает немного за пределами диапазона.
    Последний раз редактировалось Irgy; 10.05.2017 в 12:30.
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    Вы не могли бы поделится макросом FSEL. Не доходит как он внутри устроен.
    Этот макрос так же есть в онлайн базе, он так же скачивается с большинством макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    09.10.2014
    743
    Вы лучше задачу в общем виде опишите, что за датчик, какой тип выхода, а потом уже можно будет решить,
    как отслеживать его неисправность или обрыв.
    Спасибо за ответы. Направление понял, сегодня вечером буду экспериментировать.
  1. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
  4. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
