Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 160, Как перевести импульсы
    По умолчанию ПЛК 160, Как перевести импульсы
    Подскажите, пожалуйста, а то я не очень селен в программировании. Мне надо к плк160 подключить энкодер с одним каналом А (150имп/об). Преподаватель сказал что в конфигурации плк у дискретных быстрых входов должен выбрать fast counters и дальше для подсчета использовать таймер счетчик и прерывания чтобы импульсы преобразовать в радианы/c. Как это сделать , я не могу понять. Заранее спасибо!
    Вложение 30598
    Как именно подключать - см схемы на модуль или на сайте
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Это я знаю, я не понимаю какой использовать счетчик, как настроить прерывания
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Правильно он сказал.
    Насколько помню счетчики будут выдавать целочисленное значение, вы их должны каждый цикл читать и складывать например в другую переменную, далее работаем со временем.
    а как это сделать. А то мы изучали только ld а в задании дали на cfc написать, как настроить прерывания, какой нужен счетчик
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Зайдите на овен.ру,обновленный плк 110,там есть все примеры в том числе и ваш.
    так там уже строенные прерывания, а у плк 160 их нет.
    Откройте бибку util.lib, посмотрите ФБ PID. Дальше по аналогии.
  1. Во что перевести проводимость?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 17:32
  2. CRC-16/ARC помогите перевести с С++ на мэк
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 12:33
  3. Значение расхода 4-20 мА в м3/импульсы
    от Gans в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 07:00
  4. просмотреть выходные импульсы с PWM
    от pavel1212 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 14:57
  5. плк100 пропускает импульсы на входах
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 12:26
