Показано с 1 по 10 из 11
Тема: плк100 пропускает импульсы на входах
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию плк100 пропускает импульсы на входах
    подскажите, что может быть?
    на плк100 приходят импульсы (30-40мс)... все работало. и вот недавно плк начал их иногда не замечать. (светодиод на входе не моргает). доходит до 10%. от входа не зависит. зависит от ширины импульса. чем короче импульс, тем чаще его незамечает плк.
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 31.08.2010 в 18:33. Причина: ошибка
    светодиоды программные. импульсы в 30-40 мс - это на пределе их возможностей индикации.
    главное чтобы в программе все регистрировалось.
    20.07.2007
    152
    плк 150 пропускает импульсы длительностью ~1мс, 2мс уже ловит стабильно, частота до 100 гц. это нормально ? или я что то пропустил
    поиграйтесь с фильрацией на входах.
    и что значит пропускает? программа может поймать сама по себе импульс более 1 мс.
    если использовать модуль счетчика - то от 100мкс и длиннее.
    20.07.2007
    152
    использовался модуль счетчика. прошивка 2.10.9. фильтрацию пробовали разную и 0 и -1.
    на прошивку посмотрите.... на 0.5 фильтрацию надо было ставить 0 а не -1
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию плк100 пропукает импульсы на входах
    в том то и дело, что если импульс прошел в программу, светодиод мигнул, если не прошел - не мигнул. недавно началось...
    сейчас периодически не мигает... в программу не проходит... даже с R_trig.
    файл проекта вложил...
    Входы i3, i6
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    фильтрация 10, по умолчанию... никто не трогал....
    может плк неисправен? у диллера нету, под заказ...
    вот вот, 10 - это уже от мех. контактов. ставьте меньше, 1 или 0.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    на 10 всегда работало. датчик - магнитный сенсор, без дребезга...
    длина импульса 30-40 мс...
    это что-то другое...
