Есть необходимость визуализировать(через Sampling Trace) выходные импульсы с модуля pwm, сконфигурированного на одном из дискретных выходов плк-154. Возможно ли это осуществить? Спасибо.
Последний раз редактировалось pavel1212; 15.04.2011 в 19:50.
Sampling trace создана для отладки. Максимум можно записать данные в файл. (ну только если в режиме отладки наблюдать).
Для визуализирования есть тренд в визуализации
Записать данные в файл вполне устраивает, вопрос в том, каким образом привязаться именно к выходу PWM, к последовательности импульсов, каким адресом она описывается? Спасибо.
В виде выдаваемой мощности. Можете реализовать архив, в который будет записываться мощность выдаваемая на выход.
Интересные Вы ответы, господа, даете. Видно же что человеку нужен развернутый ответ. Если уже сложно реализовать в Sampling Trace, то неужели нельзя попробовать в кодесис полномасштабной.
Собственно, что Вы подаете на выход? Значения от 0 до 1 и есть мощность в диапазоне 0...100%. Или Вы хотите как на осциллографе? Только зачем? Хотя можно, наверно и так.
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 20.04.2011 в 00:30.
Как я понимаю, pavel1212 использует некий алгоритм, который выдает на дискретный выход параметр формата отнюдь не bool, далее включается "низкоуровневый" ШИМ, который и выдает дискретный сигнал на выход. Так вот у автора проблема зачитать дискретный сигнал с выхода, а не тот, который подается до ШИМ. Каким образом прицепиться к выходу низкоуровневого ШИМ не понятно.
Читаем внимательно руководство по программированию:
Код:Подмодуль ШИМ (Pulse?wide modulator) Модуль ШИМ – программный модуль, предназначенный для обеспечения функционирования генератора широтно?импульсной модуляции, подключенного к дискретному выходу. Модуль ШИМ (Pulse?wide modulator) является подчиненным подмодулем модуля дискретного выхода. Модуль имеет 16-ти битовый канал (формат WORD).Соответственно, на блок PWM вы подаете значение от 0 (0%) до 65535 (100%). Если вы используете ПИД регуляторы они имеют выход от -1 до 1, от 0 до 100 или др. в зависимости от библиотеки и конкретного блока. Путем несложных арифметических операций вы этот диапазон изменяете в 0-65535 и выдаете в модуль PWM. Данное значение вы и можете архивировать.Код:При добавлении модуля ШИМ появляется к***** в который записывается значение скважности ШИМа (от 0 до 65535 (от 0 до 100% мощности)).
На диске с ПЛК есть документ под названием PLC_Configuration_OWEN__.pdf. Он вам очень поможет.
Здравствуйте! у меня такая же проблема... Видно, что на вход pwm подается мощность от 0 до 65535, слышно, как работает реле pwm (выдает что то типа 0..1..0...1.0..1 ...). Вопрос следующий - как считать эти 0..1..0...1.0..1 (импульсы выхода pwm) ? Желательно в виде графика?
