Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Во что перевести проводимость?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию Во что перевести проводимость?
    Народ возник следующий вопрос есть показания кондуктометра, а в какой бы их удобоваримой форме вывести на панель, ну не напишешь же проводимость-ххх сМ/см оператору придется объяснять неделю.Самый идеальный вариант был-бы концентрация хх %, только что-то не как не соображу как сделать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Концентрация чего ?
    Если панель позволяет - пишите размерность и не партесь.
    Если оператор спросит - "чой то?", скажите - его зарплата. А если скажет почему такая маленькая - скажите потому что "чой то?"
    10.04.2010
    956
    Да панель 10, в принципе позволяет, у меня у самого как-то душа не лежит к такой надписи
    [QUOTE=жекон;162161... проводимость-ххх сМ/см оператору... [/QUOTE]
    ..."Электропроводность" не подойдет?
    10.04.2010
    956
    Да почти тоже самое только подлиннее будет
    для каждого раствора свои коэффиценты и их аж три штуки, потому чтоб отображать в процентах для формулы надо завести на панель три поля ввода,так что еще больше места займете
    10.04.2010
    956
    Придумали следующие -минерализация ХХХ мг/л
    миллиграмы на литр или РРМ . РРМ= ЕС/700 или 1
    мкСм/см=700РРМ (мг/л) это по Австралийской системе
    Существуют системы перевода величин TDS и EC:
    американская: 1 EC = 500 ppM;
    европейская: 1 EC = 640 ppM;
    австралийская: 1 EC = 700 ppM.
    Последний раз редактировалось жекон; 16.02.2015 в 17:34.
  1. ТРМ-32. Что с ним не так? Или что с нами не так?
    от sky-skunk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 10:58
  2. ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    от drvlas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 18:26
  3. CRC-16/ARC помогите перевести с С++ на мэк
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 12:33
  4. Во сколько обойдется настройка
    от Kirafon в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 16:35
  5. «ВО ОВЕН» г. Харьков,
    от Лукич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 08:09
