Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СИ 8 настройка работы датчиков на два выходных реле
    По умолчанию СИ 8 настройка работы датчиков на два выходных реле
    Возможно ли в принципе настроить СИ-8 на раздельную работу выходных реле руководство пункт 3.1.9.1 "6" надо U1наt1 2сек.отдельно U3 на t2 3сек
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Почему бы и нет. t1 и t2 настраиваются абсолютно независимо.
    Не забудьте, что это работает только при параметре SEt1 и SEt2 равный 5 или 6
    С уважением.
    да возможно в принципе....только что мне максимов помогал!!!!!!!спасибо ему!
  1. Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    от NNad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:35
  2. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:33
  3. Настройка датчиков
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 11:16
  4. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50
