Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Настройка датчиков
    По умолчанию Настройка датчиков
    Вот имеются датчики ДТС3005-РТ1000.В2 ну и др для воздуховодов, труб все pt1000 в инструкции при калибровки датчиков указано что подсоедините к проводу сопротивление соответствующее 0 градусов, если я не ошибаюсь то для этих датчиков 0гр - 1000 ОМ. Есть ли таблица температур, или еще какие-то данные температура - сопротивление, чтоб настроить коэффициент. И на сколько серьезна погрешность самого сопротивления, надо подобрать идеально 1000 ОМ или можно с небольшой погрешностью, тестером проверил показал 970 ОМ.
    Есть такое понятие - градуировочная таблица, в которой четко указана зависимость температуры от сопротивления. Характеристика нелинейная, одним коэффициентом не обойтись,
    В приборах ОВЕН уже забита данная таблица, и надо только указать тип датчика (его НСХ).
    Большое спасибо. Я уже нашел таблицу вот ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D1%8F
  1. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  2. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  3. Расшифровка RS-232 от 5 датчиков
    от Bigdelfin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 08:36
  4. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
  5. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:58
