Сегодня подключал УТ24 и фотодатчник, сколько не пытался подключение не вышло, попробовал много датчиков( несколько датчиков фирмы Сенсор и несколько датчиков неизвестной мне фирмы), так и не удалось, уверен, что подключение делал правильно. Из двух импортных датчиков подошел только один (фирма Omron).
У меня есть пару вопросов:
Получается что не подходит датчик?
В инструкции УТ24 написано что нужен датчик n-p-n типа, насчет какого типа все мои используемые датчики, я не знаю! Также в инструкции СИ8 написано тоже самое, но не смотря на это - эти же датчики работают(за исключением фирмы Сенсор), тогда в чем же дело?
Вопрос по датчикам, если на датчике написано NO(замыкающий контакт) - это значит при получение приемником светового пучка контакт замыкается? правильно?
Еще нужен совет:по каким критериям выбирать фотодатчик именно для приборов Овен, в частности Овен УТ24?
Ответить с цитированием
