Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите, что внутри ПР200?
    По умолчанию Подскажите, что внутри ПР200?
    Здравствуйте.
    На функциональной схеме (http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/50431885) обозначено использование микроконтроллера STM32. А что там точно установлено кто ни будь может подсказать? Если еще и на какие ноги STM-а что заведено есть информация то будет совсем замечательно :-)
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день! Там именно этот микроконтроллер и установлен. А остальная информация что Вам даст, если есть ПР снимите верхнюю крышку и изучайте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте.
    Добрый день. Подскажите с какой целью Вы запрашиваете такую информацию?
    У меня никаких мыслей, кроме реинжениринга, не возникло. А это категорически запрещено.
    Допускает ли схемотехника аналогового выхода AO по напряжению возможности работы от источника питания меньше +15В?
    Предвижу вопрос:
    Андрей! Информация мне необходима для определения гарантированной возможности запитать аналоговый выход от источника +10В, подавая это напряжение на клемные контакты V+ и V- ПР200. При этом выходное напряжение аналогового выхода у меня лежит в диапазоне 0...5В.
    К сожалению, так приходиться делать, поскольку приходиться использовать источник +10В с преобразователя частоты, типа ПЧВ, а аналоговый выход ПР200 подключается к аналоговому входу этого преобразователя частоты.
    Предвижу вопрос:
    Добрый день! А почему вы не используете питание аналогового выхода от встроенного источника ПР, с пониженным напряжением производитель не гарантирует точность на выходе. Хотя если выходной сигнал до 5 вольт, можно попробовать, но лучше подключить по нормам.
    Чтобы не спалить дорогой ПЧВ, когда +24 с ПР200 "вдруг" пройдет на выход АО, а с него на вход ПЧВ! Я не знаю, как осуществляется защита.
    Кстати, мне непонятна строка "разрядность ЦАП, бит - 10"? Я осмотрел плату АО VLT04B1M. Там отсутствует микросхема ЦАПа на 10 разрядов, а используется банальное преобразование частоты в напряжение. Частота подается через оптрон с STM32. Может я неправ.. . Тогда проясните!
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12622
    Одиночке не под силу...
    Может реверс-инжениринг?
    Там ЦАП с последовательным входом. Какой именно- не помню.
    Посмотри на форуме были фото плат ПР200. Через набор резисторов на определенных ножках STM32 знает какая нижняя плата подключена. Дальше сам.
    Там на плате есть мелкосхемка на 6-ти ногах. На ней выдавлено 4Ft, больше ничего нет.. Кто может назвать точную цоколёвку?
    Вот последовательные ЦАПы от аналоговых девиц. Но все с питанием до 5,5В.
    Тут от максима, те же яйца..,до 5,5В
    Последний раз редактировалось По самые по...; 17.11.2016 в 18:33.
    Вам это не нужно.
    Почему : Ключевые слова вашего сообщения -
    Если не догадываетесь, как защиту сделать, то незачем лезть в дебри.
    Вам нужна цепь защиты на... всякий случай.
    Берёте паспорт на привод, смотрите сопротивление входа4-20ма.
    (или РЗУ 4-20 , что намного быстрее).
    Выясняете какое напряжение падает на входе при 20ма.
    Ставите параллельно входу привода TVS диод на напряжение в 1,3-1,5 раза выше вычисленного падения напряжения.
    В цепи 4-20ма ставите последовательно гасящий резистор, (его сопротивление и мощность тоже нужно рассчитать), ориентировочно 100-300 ом.
    Всё.
  1. NetVarUDP.lib что там внутри?
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 19:09
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 20:47
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:38
