Показано с 1 по 10 из 16
Тема: NetVarUDP.lib что там внутри?
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    По умолчанию NetVarUDP.lib что там внутри?
    Есть проект с использованием библиотеки. Он успешно работает. Есть желание написать приложение которое будет работать с этой библиотекой. Но код библиотеки для меня не понятен в большинстве случаев (в программировании микроконтролеров я еще не специалист и библиотеки для меня трудно читаемы когда незнаешь то что там используется. Да я вижу в ней формирование байт для сообщения но не понимаю что и откуда берется). И собственно вопрос. 1 пакет UDP в ней равен 1 запросу модбас как в модбас tcp или там используется свой формат сообщения? если свой то какой? и второе как список список переменных получает свой адрес регистра или что там используется. Мне по факту хотелось бы узнать формат сообщений. 1 для того что что бы написать приложение для пк а второе попробывать все это на реальной панели (HMI).
    Надеюсь мне кто нибудь подскажет.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    00:2d:53:33:00:00:00:00:01:00:00:00:02:00:18:00:8f :06:00:00:5d:02:f9:01 вот что передается при 2 переменных последние 4 значения 5d:02:f9:01 это два значения этих переменных байты идут в перевернутом виде сначала младший потом старший байт. а что значит остальное?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    у Codesys где то я видел описание протокола для UDP сетевых переменных - ищите
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Dmitriy Murashov
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Ок. посмотрим.. Я тут уже докопался до некоторых вещей. нашел где передается количество передаваемых переменных и количество байт но почему-то оно равно: кол-во байт * 2
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    У меня нет там регистрации. Зарегистрировался, но чего то акк не активируют. А можете мне вложение прислать?
    10,641
    ну это же очень интересно разбираться в чужом коде. Совет открыть вкладку типы данных и просмотреть для начала NetVarTlgHeader_Udp, еще подсказка TELEGRAM_IDENT лежит в глобальных данных
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    вообще то я уже это разобрал. путем эксперимента (снифера). Единственное что увидел это то что раскрылся таинственный смысл TELEGRAM_IDENT = 3S- в пакете данных (00:2d:53:33: вот этот самый кусочек это константа можно использовать эту сигнатуру как начало сообщения). длинна максимального пакета еще под вопросом пока что довел пакет до 1020 (порядка 500 переменных)байт. что то мне подсказывает еще немного и пакет будет передаваться частями. кстати он уже передается кусками.. но плк еще это вроде игнорирует. Интересно он что все переменные отправляет пачкой? то есть одна любая переменная не передается?
    Не пробывал пока что с битовыми (булевыми) переменными.
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 25.01.2016 в 16:25.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Смотри во вложении
    Dmitriy Murashov
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Дмитрий, спасибо. В руководстве написано что длина пакета заголовок + 256 байт данных. Видимо мое оборудование умеет склеивать пакеты))). Т.к размер доходит 1300 что очень близко к натройке в нем mtu (у меня 1440). Сейчас заметил что начало пакета данных повторяется))).
  1. Ретэйн уставка внутри СКАДЫ
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  2. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
  3. ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    от drvlas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 18:26
  4. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
