Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Кондуктометрические датчики
    По умолчанию Кондуктометрические датчики
    Приветствую.
    Предстоит установить кондуктометрический датчик в пластиковую емкость для воды.
    Набор воды в данную емкость происходит под напором, поэтому для надежности надо закрепить электроды в двух точках их длины при помощи платиковых прижимов (планок). Но если укоротить электроды под нужные уровни воды, то их крепление к емкости будет возможно лишь в верхней точке, что не совсем надежно.
    Вопрос: допустимо ли будет покрыть электроды слоем изолирующей мастики или лака до нужного уровня их контакта с водой (см. схему), вместо их укорачивания?
Название:	Схема изоляции электродов.PNG
    Последний раз редактировалось jek; 15.06.2016 в 22:40.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так используйте вот это.
    Датчик ДС.П.
    И разнесите их подальше.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Датчик ДС.П.
    У меня уже есть 5-электродный кондуктометрический датчик (http://www.owen.ru/uploads/du-5.jpg). Его надо установить без подрезки стержней, покрыв часть поверхности каждого электрода непроводящей мастикой или чем-то подобным, чтобы оголенная часть (для контакта с водой) на каждом стержне начиналась на своём, определенном уровне.
    А то, что Вы предложили - для меня не совсем подходит.
    9,968
    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Много подобных тем уже было, можно было бы и посмотреть, на сколько Вы смогли объяснить, ёмкость находится под атмосферным давлением, я бы поставил датчик избыточного давления: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie, сумеете написать подробней, будем "думать" дальше!!!
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да какой преобразователь давления? ТС же написал:
    Видите как всё сложно. Ни стержни подрезать нельзя, ни разнести их подальше друг от друга. Их мастикой обязательно покрыть надо.
    А Вы преобразователь давления предлагаете.
    Сергей, зачем мне датчик изб. давления? Я же уже имею кондуктометрический. О нем и спрашиваю.
    9,968
    А Вы уверенны, что он идеально подходит, в данном случае?! Можно купить что-то малоподходящее и потом извращаться, а можно пять минут подумать, купить и поставить и всё будет работать без всяких извращений и даже более надёжно! Надеюсь, когда Вам надоедят извращения, начнёте более внимательно подбирать оборудование!!!
    Сергей, я уже объяснил ситуацию:
    у меня - учебный стенд, на котором помимо прочих датчиков надо установить и пару кондуктометрических и они будут использоваться в лабораторных работах. Так что выкинуть их или заменить на что-либо другое - я не могу. Надо их задействовать, причем так, чтобы избежать подрезки электродов.
    9,968
    Надо было сразу написать "не производство", а лучше "кружок очумелые ручки", тогда и советов по необычному применению обычных вещей было бы куда больше!
    Датчики ПД100-ДИ уже установлены. Но речь сейчас не о них.
  1. Датчики кондуктометрические ДС.ПВТ.
    от kolyan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 08:57
  2. требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    от Тимофей77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 19:55
  3. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  5. Кондуктометрические датчики
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:10
