Показано с 1 по 6 из 6
Тема: помогите с настройкой Овен трм 101
    По умолчанию помогите с настройкой Овен трм 101
    произошла беда, как то сбились настройки, в интернете нашел и выставил все настройки, температура только понижается и на дисплее на одно значение больше
    еще не горят диоды на схеме
    дайте совет как это исправить
ID:	23237   Нажмите на изображение для увеличения.
    ТРМ12 восстанавливается по паролю 0118, если не ошибаюсь. Попробуйте, может получится.
    Это код на сброс всех настроек в заводские значение. Для ТРМ101 такой код не подойдет.
    Согласен. Наверное, существует такой код и для 101-го?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ТРМ 101 это ПИД регулятор. Что именно Вы от неё хотите. Если сбились настройки - сделайте сброс на заводские, потом проведите автонастройку, и не забудьте перевести её в режим работы. Должен гореть индикатор RUN. А вот как она у Вас переводится в этот режим, уже смотрите по схеме. Может быть запуск внешний, через контакты, может быть с кнопок самой ТРМ. Если горит работа, проверьте выходной ток ТРМ.
    1) Зажать кнопки "вверх" + "вниз" на обесточенном приборе. 2) Подать питание 3) При появлении "----" на ЦИ1 отпустить кнопки.
  1. Помогите с настройкой пчв3
    от Дмитрий1412 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 17:08
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
