Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CHARCURVE и СП-270
    По умолчанию CHARCURVE и СП-270
    В проекте должна предусматриваться возможность калибровки величин, которые находятся в функциональном блоке CHARCURVE. Вопрос заключается в следующем: как вывести этот массив данных на панель оператора СП-270, с дальнейшей возможностью его изменять? Спасибо за помощь.
    Если нет такой возможности, то придется писать отдельную программу кусочно-линейной аппроксимации.
    Можно завести отдельные переменные для каждой координаты каждой точки.
    Хороший вариант, однако я не совсем понял как это ФБ работает. Если Х1 присваивается значение 10, Y1 - 100, то при in1=(0-9) out1=100, при in1=10 out1=0. Далее, если я добавляю другие точки, картина не меняется. В другом исполнении CHARCURVE, когда я объявлял массив данных out1 выводил промежуточные значения между двумя ближайшими точками.
    Видно я что-то не так понимаю.
    • Тип файла: bmp КЛА.bmp (1.15 Мб, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 19.10.2015 в 16:21.
    Вино я что-то не так понимаю.
    Сначала картинки не было - Поменяйте для остальных точек элементы массива P1 (сейчас все присвоения относятся к 0-му элементу) и упорядочите вызов элементов (после всех присвоений необходимо вызывать сам блок).
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 19.10.2015 в 15:53.
    20.11.2011
    2,548
    Каково количество точек?
    Предусматривается не менее 21 точки
    Максимальное кол-во точек у Charcurve - 11.
    Я создам несколько Charcurve.
    Прописал Х1...Х4, Y1...4. Но, если in1 равняется или больше Х1, то на выходе ноль.
    Все Х и У на картинке присваиваются 0-му элементу массива (P1[0]).
  1. Время в СП 270
    от Пейчев Виктор в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 10:07
  2. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 07:59
  3. СП 270
    от jus в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
