Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    По умолчанию Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    Никак немогу подключить ПР 110-24.12Д.8Р. к ПК. Среда програмирования Овен Логик выдаёт прибор не подключён. Подключение провожу с помощью ПР-ПК10.Причём индикатр на ПР-ПК10 светится зелёным светом. А на приборе светится красный светодиод питание,и всё...
    В ОЛ выберите номер порта
    Номер порта выбран. Выберались все три по очереди много раз. Переустанавливалось програмное обеспечение. Проверялись все шнуры на обрыв, в движении.Ничево не помогает. Разобрал реле видимых повреждений нет. На обратной стороне одной из плат припаян,то ли акумулятор то ли ионистор. Напрежение 2.6 вольт. Может проблема в нём ???
    Какие у вас настройки порта СОМ 1 в диспетчере устройств на компьютере?
    Настройки соответствуют.
    20.11.2011
    2,527
    А по картинке надо СОМ4, а не СОМ1
    Да всё так и есть.
  1. ПР 110
    от akovalishin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 18:52
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  3. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  4. проблемы с подключением ПЛК к ПК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:34
  5. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
