Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программирование ПЛК110
    По умолчанию Программирование ПЛК110
    Здравствуйте.
    Хочу запрограммировать ПЛК-110 по USB проводу. Подключил USB
    Установил драйвер PLC100 CDC USB to UART (COM5)
    Настроил драйвер - 115200
    В Codesys - > Online -> Параметры связи -> COM5, 15200
    Нажимаю - онлайн - пишет ошибка связи(#0).
    В чем может быть дело?
    4,204
    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А зачем Вам 'via Tcp/Ip' для COM порта?
    Нужно так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не помогло.
    Да я планирую использовать TCP/IP тоже.
    4,204
    Не помогло.
    Если ПЛК и ПК находятся в одной подсети, то и в этом случае достаточно "local"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Параметры связи -> USB а уж в нем COM5
    Пробовал через TCP/IP, RS232, USB - не подключается
    Последний раз полгода назад таких проблем не было
    4,204
    Тогда комбинация из двух кнопок http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post169022 с этим замечанием http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post169920
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Программирование СИ 8
    от Евгений 27647 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 12:51
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. Программирование ПЛК73
    от алексей06 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:27
  4. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
  5. программирование МДВВ
    от allexandr в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 13:54
