Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Датчик наличия воды в трубе
    По умолчанию Датчик наличия воды в трубе
    Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
    Датчик давления.
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Датчик давления.
    А давление на входе чем создается ?
    12,159
    А от куда берете воду для заполнения системы отопления ?У вас замкнутая или открытая система?
    Интересен ответ для обоих случаев.
    23.02.2010
    265
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    если измерять давление не нужно, то подойдет реле протока жидкости, к примеру http://ru.teplowiki.org/wiki/Watts_F...D0%BA%D0%B0%29
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Про реле протока однозначно забудьте.
    Даже не буду объяснять почему.
    Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
    Закрытая- датчик давления.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    И уровень может быть, и давление, а потока при этом может и не быть.
    Тут пару лет назад агрегат один "жахнул" именно с такой схемой контроля. Давление было, а расход - тю-тю... Его никто и не измерял.
    23.02.2010
    265
    Ну-ка обоснуйте. Приведу простой пример - ИТП.
    На подающем трубопроводе стоит реле протока, на обратном 2 электроконтактных манометра ДМ2010. Один на превышение давления, другой на понижение давления в замкнутом контуре (по нему же включается подпитка). Так вот все это дело отработало 6 сезонов без каких либо проблем, но инциденты были: кто-то закрыл кран на нагнетающей стороне и т.п. Как раз реле протока и не дает работать насосу "всухую".
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Однако крутые и упертые в Краснодаре автоматчики(и пулеметчики наверное то же)
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:53
  3. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:35
  4. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
  5. реле наличия импульсов
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 22:56
