Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Опрос модулей Master SCADA
    По умолчанию Опрос модулей Master SCADA
    Подскажите. возможно ли временно блокировать опрос одного из устройств на шине RS485 Master SCADA в случае ошибки ответа от этого модуля на некоторое время (20..30мин), далее возобновлять опрос.
    MSRT500 вер3.6, OPC ОВЕН modbus, 2 сом порта, около 50ти разных модулей.
    Иначе сейчас очень сильно начинает тормозить сеть, если какой либо модуль перестает отвечать и устройства переходят на местное управление, что не всегда корректно.
    Это в основном определяется ОРС сервером. В сам сервер через определенное количество попыток останавливает опрос на заданное время.
    В MasterSCADA есть возможность отключить опрос определенных групп - для этого на вкладке "Опрос" есть поле "Опрос по условию". В это поле можно перетащить дискретную переменную - опрос будет идти только когда переменная "Истина". Но необходимо чтобы и сам сервер мог определять отписку от определенных групп ОРС клиентом.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 17:27
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Опрос модулей и Main Task
    от жекон в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 13:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
