Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите разобраться с плк
    По умолчанию помогите разобраться с плк
    помогите решить пару вопросов. при замыкании контактов на плк 0 и 1 ничего не происходит (как это можно исправить?). в конфигурации вход настроен. при подключении контроллера к компьютеру пишет загрузить новую программу нажимая да она загружается в него и уже можно отключаться от компьютера и он будет работать по программе? и вот в программе при компилировании высвечивается 4 предупреждения, это может как-то повлиять на её работу?
    спасибо заранее
    • Тип файла: pro myDIP.pro (34.9 Кб, Просмотров: 18)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    спасибо заранее
    3 раз прочитал - ничего не понял. Предлагаю с запятыми разобраться, а потом браться за ПЛК.
    100_sp3.jpg вот тут на входе подключена кнопка пуска. при нажатии ничего не происходит, но прозваниваются что замкнуты (контакты 0 и 1).
    при подключении контроллера к компьютеру пишет загрузить новую программу нажимая да она загружается в него и уже можно отключаться от компьютера и он будет работать по программе? тут я хотел узнать вот что. на компьютере, когда нажимаешь подключение высвечивается загрузить новую программы, кликаю да - происходит запись программы на плк и он уже будет работать без соединения с компьютером через USB?
    и вот в программе при компилировании высвечивается 4 предупреждения, это может как-то повлиять на её работу? это в приложенном файле.
    вопросы глупые, но прочитав документацию я не смог их для себя ответить. знакомого человека, который бы в этом разбирался у меня нет-остаётся только форум.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    онлайн-загрузить
    онлайн-создать загрузочный проект.
    Предупреждения можно игнорировать, если проект скомпилировался.
    после "создать загрузочный проект" "записать файл в плк" не надо делать?
    нет, если не хотите еще какие не то файлы записать, типа файла конфигурации модема
    "создать загрузочный проект" нужно для того чтобы после сбоя по питанию 220 - программа восстановилась и стартовала
    Ничего не происходит, возможно из за того что надо нажать старт, либо на контроллере или в программе "онлайн - старт" или F5
    Последний раз редактировалось KRUG; 26.03.2014 в 07:28.
    можете посмотреть всё ли верно подключил в соответствии со схемой. и очень волнует вопрос с кнопкой...
    кнопка старт нажата
    Последний раз редактировалось Андрей1234; 27.03.2014 в 02:15.
    Пользователь Аватар для DeMax
    15.08.2008
    Бугульма
    34
    myDIP.pngЭто не инкубатор случаем? )))) А для чего используется преобразователь интерфейса? В проекте порт RS-232 вообще не задействован. Ох и намудрил с проектом, без хорошей травы не разберусь. Дважды в одном цикле вызывать одни и те же алгоблоки с разными параметрами - это непредсказуемый результат. На CFC можно обойтись несколькими алгоблоками:
    +1
    посередине что?
    преобразователь интерфейса.
    если да то зачем он нужен? и тем более подключен к плк если есть 485
    в программе я ни чего не понял)
    программу лучше на st напиши там несколько строк
    Последний раз редактировалось KRUG; 27.03.2014 в 15:17.
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
