Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение привода к ПР114
    По умолчанию Подключение привода к ПР114
    Необходимо подключить привод клапана к выходу 0-10 в.
    Проблема в том что, сопротивление управляющей цепи привода между Y и N 500 Ом. А необходимо, согласно руководству по ПР114 от 2 до 10 кОм.
    Насколько я понимаю выходы QxB и Y надо соединить посредством усилителя по току. Подскажите возможное решение.
    Какое на вашем клапане входное сопротивление?
    Сопротивление 500 Ом.
    Быть может вход по току?
    20.11.2011
    2,548
    Подключите так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо. Еще один вопрос, какие марки транзистора рекомендуете?
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. защита эл.двигателей привода транспортёра
    от zay1973 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:49
  3. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 04:21
  4. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
