Изготовитель щита автоматики сделал очаровательную замену трёх ТРМ12 на ТРМ212. Мало того, что пришлось искать внешние блоки питания на датчики 4..20мА, выходы вместо релейных организовались симисторные. Управлять предстоит электроприводом AMV30 мощностью в 7ВА. Ток получается порядка 30мА. Можно соединить их напрямую? Или напрямую подключить реле, а уж потом - на привод? А то в инструкции шибко навороченная схемка. Вопросы будут.
Ответить с цитированием
