Показано с 1 по 6 из 6
Тема: защита эл.двигателей привода транспортёра
    02.02.2011
    г.Апатиты, Мурманской обл.
    По умолчанию защита эл.двигателей привода транспортёра
    Привет Всем. Что то часто начали гореть движки 2.2кВт на приводе наклонного транспортёра (навозного), тепловые реле выгорают внутри, пропадает фаза и... движок сгорел. Да ещё ленивые слесари и электрики загрубляют защиту, увеличивая ампераж отключения. Что можете предложить для нормальной защите движков.
    Ленивым слесаря и электрикам - пинка под зад, нанять толковых и не пьющих в меньшем количестве и с большей зарплатой.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.08.2012 в 13:26.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    ставьте пч с контролем обрыва фазы.
    полная защита двигателя.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Устройство защиты двигателя УЗОТЭ-2У. Применяем постоянно. Да же с перемотанными движками работает отлично. http://www.owen.ru/catalog/18371229
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Реле контроля фаз общее на весь шкаф, в колхозах - вещь первой необходимости. Мотор автомат нормальный, из недорогих ВАМУ шнайдеровский.
    Возможно частый выход движка из строя связан либо с неправильно подобранным двигателем, либо производительность из транспортера пытаетесь выжать сильно больше паспортной.
    Все остальное от лукавого.
    А и еще, если теплухи, автоматы или пускатели - ИЕК, то выкинуть их на хрен из шкафа и поставить нормальные.
    Последний раз редактировалось SBER; 02.08.2012 в 08:08.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Я так понял что на ферме,недавно видел новые такие монтировали так-там движки 5кВт,может правда движки слабоваты?
    года три уже работают и не чего может 2..3 сменили и то в основном из-за того что контакты вовремя не протянули вот они и сплавились
  1. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 04:21
  2. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
  3. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
  4. HELP Управление парой двигателей
    от asdvas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 14:26
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
