Показано с 1 по 10 из 17
Тема: запуск САУ-МП-20
    По умолчанию запуск САУ-МП-20
    Прошу консультацию. САУ-МП 20алг. Согласно РЭ, делаю п.6.1.2.1. по п.6.1.2.5. (настройка датчиков кондуктометрических) Но показания неизменно полная шкала, т.е. (255) 11111111 . Что-то не так....
    Вообще всё должно работать и на заводских уставках. То есть, выставте перемычки для датчиков как указано для алгаритма 20.( стр94). Для водопроводной воды эта схема должна работать. Если сопротивление среды больше, то переставте перемычки со 2 на 3.( для всех датчиков)
    При настройки чувствительности датчиков перемычки для 20 алгоритма выставляли?
    Не подскажите какие стоят заводские настройки для кондуктометрических датчиков. Перемычки поставил в положение 2 все подключил - ничего не работает. Пи один датчик не горит и сразу срабатывает реле №2 на заполнение останов заполнения не происходит!!!
    ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЭТА ШТУКА ЗАРАБОТАЛА!!!???
    22.02.2013
    RZN
    958
    1. Прочитать Руководство по Эксплуатации ...
    Прочитал уже несколько раз не помогает!!!
    Вчера замерял напряжения как в руководстве по эксплуатации написано. на всех 4 входах вне зависимости подлючены датчики или нет в воде они или на воздухе напряжение одно после перевода из двоичной системы 120. Похоже мне мертвый прибор продали. исходя из того что я прочиатал напряжение на сухих электродах и затопленных жидкостью должно различаться. А во всех режимах горят одни и те же лампочки.
    Как оказалось читать руководство - вредно!
    В руководстве написано что надо вынуть перемычку №1 и 3 поставить перемычку №2. Я так и сделал. Из-за этого и не работало. Когда я уже собрался это *овно выбрасывать нашел в инете датчик уровня на основе герконов и решил попробовать как будет работать с сухими контактами для этого поставил перемычки №1. Скухие контакты прибор увидел. Не знаю для чего наверное от безисходности попробовал подключить к кондуктометрическим датчикам и прибор заработал.
    А в хваленой ВАМИ инсрукции написано ровно наоборот. Если вы как то с производилами этого овна связаны передайте им что их составляльщики руководства по эксплуатации ничего в КИПиА не понимают. Мне то простительно я не специалист в этой области а тем кто считает себя профессионалами так ошибаться чтобы в промышленно произведенномконтроллере были такие ляпы совершенно недопустимо.
    Последний раз редактировалось Александр Тюмень; 30.10.2014 в 08:14.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Настоящий АнгжЫнер ... окромя базовых знаний в своей сфере деятельности ... должен в совершенстве владеть методом "Научного_тыка"
    А инструкция нужна для того, чтобы не угробить оборудование при первом же "тыке"
    Так то там еще настраивать надо... опорное напряжение, таймеры... положение перемычки... Но тюменскому "АнгжЫнер"у этого не понять. К сожалению, он "не специалист в этой области". Я тоже, когда зубы лечил знакомому, не знал, что по ним молотком стучать нельзя... не специалист...
    PS Род тока еще важно выбрать, чтобы положению перемычки 1 соответствовал... Но если инструкцию не читать, откуда ж это узнаешь.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 30.10.2014 в 09:52.
    Господа Московские АнгжЫнер укажите где в инструкции указано как выбирается род тока. Я нашел только что он выставляется этой самой перемычкой. И Четко указано что для алгоритма №20 перемычки №1 должны быть сняты. Ежле вы настолько умны процитируйте заодно может еще и кому то пригодится.
    Абсолюто понятно что вы прикрываете своих коллег которые обделалсь по полной программе - выпостили прибор не соответствующий инструкции по его эксплуатации. Лучше чем пытаться умничать устраните свои ляпы: либо контроллер перепрограммируйте под напечатанное описание или описание переделайте.
    Почему то, обращаясь к московским инженерам, Вы цитируете меня. В Москве был в последний раз года 3 назад дней 5 (и то, в в основном, в Подмосковье, где-то в районе Внуково), поэтому считать себя московским инженером не могу. Так что это Ваши фантазии, уважаемый. Оставьте их для сайтов с другим содержанием.
    Но, поскольку цитируете меня, отвечу.
    В электронной версии РЭ с этого сайта (бумажной не имею, как и прибора) на страницах 58-59 в приложении В4 указано, как посмотреть и изменить опорные напряжения компараторов и, как минимум, посмотреть режим рода тока входа. Как изменить его с кнопок панели прибора, действительно не указано, думаю, тут совет AVF может помочь. Род тока может быть разным, что можно понять при внимательном рассмотрении рис. 2 на стр. 8. И он зависит от типа используемых датчиков (ссылки на рисунки и страницы приводить далее не буду, как и копипастить внутри ресурса), а уже от него зависит положение перемычки. И еще есть алгоритм работы прибора, который со всем этим связан. Вами он, кстати, не указан по непонятным причинам, как и год выпуска прибора.
    А просто и гарантированно настроить род тока можно с помощью конфигуратора (программа такая для компьютера, тоже на сайте есть), что и следует, ИМХО, в принципе, делать, поскольку настраивать приборы по комбинации светодиодов лично для меня - извращение. Оправданное ИМХО только давностью разработки и ценой прибора.
    Самого прибора я в руках не держал, все вышеуказанные выводы сделаны на основании данных с сайта. Для чего? Чтобы разобраться самому и использовать при необходимости в дальнейшем. Разбирался минут 10.
    Для чего нужен был мой пост? Обычно пытаюсь по возможности помочь. В данном случае - просто не люблю, когда делают неинформативные вбросы и начинают обкладывать все и всех кирпичами (в крайне некорректной форме) от нежелания (неспособности) разобраться самому.
    А с московскими инженерами общайтесь сами, я Вам в посредники не нанимался. И кстати, тоже считаю, что многие РЭ написаны не всегда корректно и полно.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 31.10.2014 в 14:39.
  1. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
  2. СИ-8 запуск таймера
    от Ser___ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:36
  3. запуск CoDeSys HMI V3.4
    от КИП в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:11
  4. Запуск ПЛК100
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:44
