Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Запуск ПЛК100
kuharchukigor Запуск ПЛК100 11.04.2011, 14:41
swerder меню - онлайн - старт? 11.04.2011, 14:51
Канисев Олег Извините что вклиниваюсь, а... 07.06.2011, 14:23
Николаев Андрей 1. Если у Вас нет связи -... 07.06.2011, 16:11
Николаев Андрей Модуль меняет функцию кнопки.... 08.06.2011, 08:25
Николаев Андрей Можно скачать диск тут:... 09.06.2011, 11:44
    По умолчанию Запуск ПЛК100
    Как запустить ПЛК 100 из codesys? Либо в программе указать автоматический запуск при включении в сеть. Спасибо.
    Извините что вклиниваюсь, а если вываливается ошибка Logout Performed. Пробовал на разной скорости, результат тот же.
    ВОПРОС НОВИЧКА ПЛ. ПОДСКАЖИТЕ
    НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ ЕСЛИ ПРОГРАММА В ПЛК.
    ТО ПОСЛЕ ПРОПАДАНИЯ ПИТАНИЯ ОНА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, А НЕ ЧЕРЕЗ СТАРТ В КОДЕСИС.
    ПЛК 110-220.32
    И ИСКАЛ НА ФОРУМЕ И ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПРОГРАМНО КНОПКУ СТАРТ/СТОП
    • Тип файла: rar 2.rar (9.8 Кб, Просмотров: 9)
    1. Если у Вас нет связи - скорее всего не верно настроены параметры связи. Проверяем по видеоролику. Так же проверяем кабель.
    2. После установления связи, после записи проекта на флэш(Меню онлайн - создание загрузочного проекта) проект размещается на flash и после резета или снятия питания должен автоматически стартовать.
    3. Как убрать кнопку старт\стоп - описано в недавних темах. В конфигураци ПЛК необходимо добавить подмодуль Button
    спасибо разобрался, но все же хотелось уточнить.
    я так понял, что при вводе модуля с кнопкой на него условно подается единица на время работы цикла и снимается на короткое время между циклами т.е. блокируется
    и програмно на нее ничего не запишешь
    поясните если не сложно.
    спасибо.
    Последний раз редактировалось bgn62; 07.06.2011 в 18:44.
    Модуль меняет функцию кнопки. Если по умолчанию она для старта\останова программы в контроллере, то при добавлении Баттона кнопка - просто дискретный вход.
    ПЛК100 по USB не подключается к компьютеру. не опознаётся USB-девайс.
    где взять драйвера (CD-диска комплектного нет на руках).
    хелп плиз... работа стоит
    http://www.owen.ru/catalog/78552813
    Ну или связаться с техподдержкой - вышлют.
