Здраствуйте уважаемые посетители форума.
Нужна ваша помощь для написания курсового проекта - подбор оборудования.
Тема: Регулятор температуры в теплице от перегрева (далее автомат- проветриватель).
На вашем форуме уже есть подобная тема. Но я столкнулся с проблемой, начну по порядку:
Автоматизируемый объект – теплица, в которой требуется поддерживать определенную температуру путем открытия/закрытия фрамуг.
В режиме реального времени, на микроконтроллер (МК) поступает информация от датчиков температуры. При повышении температуры (T) МК подает сигнал на исполнительное устройство ИО (актуатор), который открывает фрамугу. При понижении Т до заданного уровня, с датчика поступает сигнал на МК, с него на актуатор – фрамуга закрывается.
У меня два датчика температуры
- внутри и (Т1)
- снаружи теплицы (Т2)
исходя из величины разности этих температур (*Т=Т2-Т1), контроллер подает управляющий сигнал на исп. устройство - чем больше *Т тем сильнее открывается фрамуга.
Так вот, я не знаю что поставить м/у контроллером и актуаторм...чтобы он заработал!?
Котроллер: ПЛК 63
Датчики температуры: ДТС3005
Исполнительное устройство: Актуатор LA36
Блок пинатия
Или может вы предложите более простое решение данной проблемы!? Может использовать ПИД регулятор?
Ответить с цитированием
