Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?
    По умолчанию Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?
    Нужно перепрошить удаленный контроллер. Локальная сеть имитируется через роутеры. Но в роутерах необходимо открывать конкретные порты для доступа к оборудованию.
    Собственно вопрос - какой порт TCP (или может UDP?) использует Logic для программирования и отладки? Контроллер ПР103.
    В документации единственное упоминание нашел про порт 26502 - для подключения к ОВЕН Клауду. Попробовал его открыть - не помогает.
    502-й открыт для диспетчеризации, как стандартный для Modbus TCP. Значит надо ковырять роутеры.
    ПР103 как раз и выбрали за то, что Ethernet есть и удаленно можно все делать.
    Попробовал подключиться локально - все работает. Так что дело в роутерах, буду копать...
    Вот только косяк обнаружился - нет онлайн отладки Нашел на форуме информацию, что ее пока не сделали. Жаль. Будем ждать.
    Проблема пока актуальна.
    С ОВЕН Конфигуратором получается подключиться. Правда конфигуратор сначала должен быть запущен несколько минут, прежде чем непосредственно подключаться к контроллеру. Если сразу пробовать подключаться - не работает, пишет проверить сеть. Я предполагаю, что это из-за долгого отклика, сеть то через роутеры работает. А со временем, видимо, что-то там прокачивается.
    А вот с ОВЕН Лоджиком не получается никак. Или там не 502-й порт используется...
    Не знаю куда нужно писать пожелания для доработки Лоджика. Тут оставлю.
    Проблема с удаленной прошивкой ПРки в моем случае, по всей видимости, связана с временными задержками из-за того, что локалка имитируется через роутеры. Лоджик просто не видит контроллер в сети. Хотелось бы, чтоб разработчики Лоджика учли такую ситуацию. При этом по Модбасу TCP через тот же 502-й порт контроллер читается отлично (в любой скаде можно поставить время ожидания отклика).
    А напрямую подключенный прибор к ПК по ethernet прошивается?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Да, напрямую все работает.
    Еще подошел бы вариант удаленной прошивки контроллера скомпилированным файлом, скажем, через ОВЕН Конфигуратор. Но техподдержка сказала, что такого способа нет...
    Такая же история. Была задумка для дистанционного подключения к ПР103 на удаленном объекте. Следующая связка: ПР103, Роутер Keenetic c настроенным VPN SSTP сервером и клиент VPN SSTP настроенный на компьютере.
    OPC сервер к ПР103 подключается, OWEN конфигуратор подключается а OWEN Logic нет. Также есть панель оператора Weintek IP серии. Проблем с подключением к панели и загрузки проекта с EasyBilder Pro вообще нет.
    Хочу попробовать на панели оператора открыть сквозной последовательный порт и подключиться к ПР103 по по RS-485. У вас не получилось решить данную ситуацию?
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. OwenLogic 1.14
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
