Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Вычисление мгновенного расхода воды
    По умолчанию Вычисление мгновенного расхода воды
    Господа форумчане!
    Помогите решить следующую задачу.
    Необходимо считать мгновенный расход воды
    (расходомер ипульсный) .с обновлением за каждую следующую минуту,
    т.е. считаем импульсы за 1 минуту и выводим на экран ПР200, считаем
    следующую 1 минуту и на экран и т.д.
    9,693
    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Господа форумчане!
    Как-то примерно так:
    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Всё зависит от веса импульса. Если счётчик выдаёт 100 имп. в минуту и более - вполне достаточно суммировать их за минуту. Точность в 1% вполне достаточна для большинства применений. И вовсе не факт, что возможностей программируемого реле достаточно, чтобы измерить с нужной точностью период импульсов такой частоты. Если же счётчик выдаёт меньше 100 имп. в минуту - точнее и быстрее можно вычислить расход, измеряя период импульсов.
    100 - это величина условная, зависит от возможностей применяемого контроллера.
    Решить, что использовать - частотомер или измеритель периода можно только зная характеристики счётчика и контроллера.
    День добрый!
    Тоже есть желание построить расходомер - дозатор. У новых ПР есть быстрые входы - 100 кГц. Но как оператору вводить дозу - по разрядам кнопкой на панели ПР 205? Может есть у кого решение с клавиатурой?
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 24.05.2023 в 09:25.
    09.12.2013
    2,101
    Что вы подразумеваете под вводом по разрядам кнопкой?
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите эту схему частотомера.
    Если обновлять раз в минуту, то это уже не мгновенный расход, а устаревшие данные. И всегда будет погрешность на вес 1 импульса. Лучше обновлять при каждом импульсе, рассчитывая расход от времени с предыдущего импульса.
    Если можно, подскажите решение
    Вам уже подсказали. Можно считать импульсы за минуту, можно считать период импульсов. Что лучше в Вашем случае зависит от "веса импульса" и минимального и максимального расхода, который Вы хотите измерять.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 22:06
