Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
    По умолчанию Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
    Друзья привет! Извините если уже было, нужна помощь в разделении кратковременного и длительного нажатия. Т.Е. при коротком нажатии одно действие, при длительном - другое. Что бы я ни делал у меня при длительном нажатии все равно срабатывает и короткое, хотелось бы этого избежать.
    вот что я примерно накидал
    13,550
    Я делал так, когда надо было управлять и от кнопки и от чего-то еще, причем это что-то еще можно включать и отключать длительным нажатием кнопки.
    Выход срабатывает по заднему фронту клавиши, это как раз чтобы избежать действия по длинному нажатию того, что должно срабатывать при коротком.
    Спасибо большое
    Буду использовать дома, в прачечной. При коротком нажатии будет включаться-выключаться свет в прачечной, при длительном включаться-выключаться вытяжка в прачечной...
    А для управления электронными шторами нужно просто убрать фиксацию на выходе. Ещё раз спасибо! Неделю пытался реализовать...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Wuvuzel
    Сделайте короткое нажатие не по переднему фронту сигнала, а по заднему. Т. е. короткое нажатие должно активироваться при отпускании кнопки
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.11.2019 в 10:28.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Wuvuzel
    Спасибо большое, немного доработал и вот что получилось: макрос 2.png
    4,188
    Схему можно упростить
    Мой канал на РУТУБЕ
    Наверное вот так будет более правильно
    Длинное нажатие отрабатывается по длительности нажатия, а не по отпусканию, после длинного нажатия, что на мой скромный взгляд логичней...
    4,188
    А где Вы увидели, что длительное нажатие срабатывает по отпусканию?
    Как раз длительное нажатие срабатывает по длительности (нажата > 3 сек). На выходе TON стоит R_Trigger, а не F.
    По этому мой вариант значительно проще...
    Последний раз редактировалось petera; 27.07.2023 в 16:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
